一建建筑工程考点:防水材料
2015-7-5 08:05| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0
摘要:   考试用书中仅讨论了化学建材类的建筑防水材料的特性与应用,目前常用的主要有如下四种:防水卷材、防水涂料、建筑密封材料、堵漏灌浆材料。   防水卷材在我国建筑防水材料的应用中处于主导地位,广泛用于屋 ...
  防水卷材在我国建筑防水材料的应用中处于主导地位,广泛用于屋面、地下和特殊构筑物的防水,是一种面广量大的防水材料。防水卷材主要包括沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和高聚物防水卷材三大系列。读者应重点掌握常用防水卷材的优缺点和适用范围,近三年考试都涉及过该知识点。比如:高聚物改性沥青防水卷材主要有弹性体(SBS)改性沥青防水卷材、塑性体(APP)改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材、自粘橡胶改性沥青防水卷材、改性沥青聚乙烯胎防水卷材以及道桥用改性沥青防水卷材等。其中,SBS卷材适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程,尤其适用于较低气温环境的建筑防水。APP卷材适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程,以及道路、桥梁等工程的防水,尤其适用于较高气温环境的建筑防水。同时,还应该掌握防水卷材的主要性能指标。
  防水涂料:防水涂料特别适合于各种复杂、不规则部位的防水,能形成无接缝的完整防水膜。涂布的防水涂料既是防水层的主体,又是粘结剂,因而施工质量容易保证,维修也较简单。防水涂料广泛适用于屋面防水工程、地下室防水工程和地面防潮、防渗等。建筑密封材料:建筑密封材料按照应用部位可分为:玻璃幕墙密封胶、结构密封胶、中空玻璃密封胶、窗用密封胶、石材接缝密封胶。一般按照主要成分进行分类,建筑密封材料分为:丙烯酸类、硅酮类、改性硅酮类、聚硫类、聚氨酯类、改性沥青类、丁基类等。
  堵漏灌浆材料:堵漏灌浆材料主要分为颗粒性灌浆材料(水泥)和无颗粒化学灌浆材料。颗粒灌浆材料是无机材料,不属于化学建材。堵漏灌浆材料按主要成分不同可分为:丙烯酸胺类、甲基丙烯酸酯类、环氧树脂类和聚氨酯类等。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
