一建建筑工程考点:《绿色建筑评价标准》的特点
2015-7-5 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:    1.是我国第一部多目标、多层次的绿色建筑综合评价标准   多目标――节能、节地、节水、节材、环境、运营;   多层次――控制项、一般项、优选项,一级指标、二级指标;   综合性――最终定级是在 ...
  综合性――最终定级是在分别考虑各目标的基础上综合制定,集成了规划、建筑、结构、暖通空调、给水排水、建材、智能、环保、景观绿化等多专业知识和技术。
  2.适用范围
  本标准适用于新建、扩建与改建的住宅建筑和公共建筑中的办公建筑、商场建筑和旅馆建筑。目前已发展至对学校、医院、场馆乃至工业建筑绿色建筑标识的评定。
  3.评定时段
  绿色建筑定义中突出全寿命周期(含规划、设计、施工、运营、维修、拆解及废弃物处理各过程),评价标准里提出对规划、设计与施工阶段要进行过程控制。
  实际操作中按工程进展阶段分为:“绿色建筑设计评价标识”(评价处于规划设计阶段与施工阶段的住宅与公建)和“绿色建筑评价标识”(评价已竣工并投入使用1年以上的住宅与公建)。
  4.适用性
  发展绿色建筑的初衷是针对面大量广的建筑,而不是高端建筑,所以标准强调的是适用技术、常规产品,造就的绿色建筑不是高科技的堆砌,涉及的成本增量是有限的。如节能设计就注重被动设计,强调建筑朝向、体型、窗墙比,再生能源注意太阳能与地热的利用;节水强调节水器具、设备和非传统水源(雨水和中水)的利用;节材强调利用商品混凝土、高强度钢、高性能混凝土、建筑垃圾等。
  5.指标体系
  绿色建筑评价指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量和运营管理六类指标组成。每类指标包括控制项、一般项与优选项。绿色建筑评价的必备条件应为全部满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378——2006控制项要求。按满足一般项数和优选项数的程度,绿色建筑划分为三个等级。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
