一建建筑工程考点:施工成本核算
2015-7-5 07:53| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   施工成本核算包括两个基本环节:一、按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配,计算出施工费用的实际发生额;二、根据成本核算对象,采用适当的方法,计算出该施工项目的总成本和单位成本。   施工 ...
  施工成本一般以单位工程为成本核算对象形象进度、产值统计、实际成本归集三同步,即三者的取值范围应是一致的。形象进度表达的工程量、统计施工产值的工程量和实际成本归集所依据的工程量增色应是相同的数值。对竣工工程的成本核算,应区分为竣工工程现场成本和竣工工程完全成本,分别由项目经理部和企业财务部门进行核算分析,其目的在于分别考核项目管理绩效和企业经营绩效。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
