一建建筑工程考点:偏差的概念
2015-7-5 08:05| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   在施工成本控制中,把施工成本的实际值与计划值的差异叫做施工成本偏差,即:   施工成本偏差=已完工程实际施工成本-已完工程计划施工成本   式中已完工程实际施工成本=已完工程量实际单位成本   已 ...
  式中已完工程实际施工成本=已完工程量×实际单位成本
  已完工程计划施工成本=已完工程量×计划单位成本
  结果为正表示施工成本超支,结果为负表示施工成本节约,但是,必须特别指出,进度偏差对施工成本偏差分析的结果有重要影响,如果不加考虑就不能正确反映施工成本偏差的实际情况。如:某一阶段的施工成本超支,可能是由于进度超前导致的,也可能由于物价上涨导致。所以,必须引入进度偏差的概念。
  进度偏差(Ⅰ)=已完工程实际时间-已完工程计划时间
  为了与施工成本偏差联系起来,进度偏差也可表示为:
  进度偏差(Ⅱ)=拟完工程计划施工成本-已完工程计划施工成本
  所谓拟完工程计划施工成本,是指根据进度计划安排在某一确定时间内所应完成的工程内容的计划施工成本,即:
  拟完工程计划施工成本=拟完工程量(计划工程量)×计划单位成本
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
