一建建筑工程考点:工程进度款的计算
2015-7-5 07:58| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:   工程进度款的计算,主要涉及两个方面:   一是工程量的计量[参见《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003);   二是单价的计算方法。   单价的计算方法,主要根据由发包人和承包人事先约定的 ...
  工程进度款的计算,主要涉及两个方面:
  二是单价的计算方法。
  单价的计算方法,主要根据由发包人和承包人事先约定的工程价格的计价方法决定。目前我国一般来讲,工程价格的计价方法可以分为工料单价和综合单价两种方法。二者在选择时,既可采取可调价格的方式,即工程价格在实施期间可随价格变化而调整,也可采取固定价格的方式,即工程价格在实施期间不因价格变化而调整,在工程价格中已考虑价格风险因素并在合同中明确了固定价格所包括的内容和范围。
  工程价格的计价方法,可调工料单价法将人工、材料、机械再配上预算价作为直接成本单价,其他直接成本、间接成本、利润、税金分别计算;因为价格是可调的,其人工、材料等费用在竣工结算时按工程造价管理机构公布的竣工调价系数或按主材计算差价或主材用抽料法计算,次要材料按系数计算差价而进行调整;固定综合单价法是包含了风险费用在内的全费用单价,故不受时间价值的影响。由于两种计价方法的不同,因此工程进度款的计算方法也不同。
  工程进度款的计算,当采用可调工料单价法计算工程进度款时,在确定已完工程量后,可按以下步骤计算工程进度款:
  根据已完工程量的项目名称、分项编号、单价得出合价;
  将本月所完全部项目合价相加,得出直接工程费小计;
  按规定计算措施费、间接费、利润;
  按规定计算主材差价或差价系数;
  按规定计算税金;
  累计本月应收工程进度款。
  用固定综合单价法计算工程进度款比用可调工料单价法更方便、省事,工程量得到确认后,只要将工程量与综合单价相乘得出合价,再累加即可完成本月工程进度款的计算工作。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
