一建建筑工程考点:保证模板拆除施工安全的基本要求
2015-7-5 07:59| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要:   (1)现浇混凝土结构模板及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列规定:   1)不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧模板,只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受 ...
  1)不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧模板,只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,即可进行拆除。
  2)承重模板,包括梁、板等水平结构构件的底模,应在与结构同条件养护的试块强度达到规定要求时,进行拆除。
  3)后张法预应力混凝土结构或构件模板的拆除,侧模应在预应力张拉前拆除,其混凝土强度达到侧模拆除条件即可。进行预应力张拉,必须在混凝土强度达到设计规定值时进行,底模必须在预应力张拉完毕方能拆除。
  4)在拆模过程中,如发现实际结构混凝土强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题时,应暂停拆模,经妥当处理使实际强度达到要求后,方可继续拆除。
  5)已拆除模板及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计要求后,才允许承受全部设计的使用荷载。
  6)拆除芯模或预留孔的内模时,应在混凝土强度能保证不发生塌陷和裂缝时,方可拆除。
  (2)拆模作业之前必须填写拆模申请,并在同条件养护试块强度记录达到规定要求时,技术负责人方能批准拆模。
  (3)冬期施工的模板拆除应遵守冬期施工的有关规定,其中主要是要考虑混凝土模板拆除后的保温养护,如果不能进行保温养护,必须暴露在大气中,要考虑混凝土受冻的临界强度。
  (4)各类模板拆除的顺序和方法,应根据模板设计的要求进行。如果模板设计无要求时,可按:先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重的模板,后拆承重的模板及支架的顺序进行。
  (5)拆模时下方不能有人,拆模区应设警戒线,以防有人误人。拆除的模板向下运送传递时,一定要做到上下呼应,协调一致。
  (6)模板拆除不能采取猛撬以致大片塌落的方法进行。
  (7)拆除的模板必须随时清理,以免钉子扎脚、阻碍通行。使用后的木模板应拔除铁钉,分类进库,堆放整齐。露天堆放时,顶面应遮盖防雨篷布。
  (8)使用后的钢模、钢构件应及时将粘结物清理洁净,进行必要的维修、刷油,整理合格后,方可运往其他施工现场或入库。
  (9)钢模板在装车运输时,不宜超出车栏杆,少量高出部分必须拴牢,零配件应分类装箱,不得散装运输。装车时,应轻搬轻放,不得相互碰撞。卸车时,严禁成捆从车上推下和拆散抛掷。
  (10)模板及配件应放人室内或敞棚内,当必须露天堆放时,底部应垫高100mm,顶面应遮盖防水篷布或塑料布。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
