一建建筑工程考点:模板工程专项方案的编制
2015-7-5 08:07| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   模板工程及支撑体系施工前,要按有关规定编制专项方案,必要时进行专家论证。    (1)模板工程及支撑体系需编制专项方案的范围:   1)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 ...
  2)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/㎡及以上;集中线荷载15kN/㎡及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无连系构件的混凝土模板支撑工程。
  3)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。
  (2)模板工程及支撑体系须编制专项方案,且必须进行专家论证的范围:
  1)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。
  2)亨昆凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/㎡及以上;集中线荷载20kN/m及以上。
  3)承重支撑体系:用于锕结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700kg以上。
  (3)保证模板安装施工安全的基本要求:
  1)模板安装高度超过3.0m,必须搭设脚手架,除操作人员外,脚手架不得占其他人。
  2)模板安装高度在2m及以上时,应符合国家现行标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80——91的有关规定。
  3)施工人员上下通行必须借助马道、施工电梯或上人扶梯等设施,不允许攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索等上下,不允许在高处的墙顶、独立梁或在其模板上行走。
  4)作业时,模板和配件不得随意堆放,模板应放平放稳,严防滑落。脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过3层,脚手架或操作平台上的施工总荷载不得超过其设计值。
  5)高处支模作业人员所用工具和连接件应放在箱盒或工具袋中,不得散放在脚手板上,以免坠落伤人。
  6)模板安装时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上,也不得将脚手板支搭在模板上,并严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成一体。
  7)当钢模板高度超过15m以上时,应安设避雷设施,避雷设施的接地电阻不得大于412,大风地区或大风季节施工,模板应有抗风的临时加固措施。
  8)遇大雨、大雾、沙尘、大雪或6级以上大风等恶劣天气时,应暂停露天高处作业。6级及以上风力时,应停止高空吊运作业。雨、雪停止后,应及时清除模板和地面上的积水及积雪。
  9)在架空输电线路下方进行模板施工,如果不能停电作业,应采取隔离防护措施。
  10)模板施工中应设专人负责安全检查,发现问题应报告有关人员处理。当遇险情时,应立即停工和采取应急措施;待修复或排除险情后,方可继续施工。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
