一建建筑工程考点:构件堆放
2015-7-5 07:49| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要:   (1)构件堆放平稳,底部按设计位置设置垫木。   (2)构件多层叠放时,柱子不超过2层;梁不超过3层;大型屋面板、多孔板6~8层;钢屋架不超过3层,各层的支承垫木应在同一垂直线上,各堆放构件之间应留不小 ...
  (2)构件多层叠放时,柱子不超过2层;梁不超过3层;大型屋面板、多孔板6~8层;钢屋架不超过3层,各层的支承垫木应在同一垂直线上,各堆放构件之间应留不小于0.7m宽的通道。
  (3)重心较高的构件(如屋架、大架等),除在底部设垫木外,还应在两侧加设支撑或将几榀大梁以方木铁丝连成一体,提高其稳定性,侧向支撑沿梁长度方向不得少于3道。墙板堆放架应经设计计算确定,并确保地面抗倾覆要求。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
