一级建造师,建筑工程资料,起重设备
2015-7-5 08:08| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要:   (1)根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质8 7号)规定,下列起重工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程:   1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊 ...
  (1)根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]8 7号)规定,下列起重工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程:
  1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
  2)起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
  3)安装拆除环境复杂,与设备使用说明书安装拆卸工况不符的起重机械安装与拆卸工程。
  (2)起重机械按施工方案要求选型,运到现场重新组装后,应进行试运转实验和验收,确认符合要求并记录、签字。起重机经检验后可以持续使用并要持有市级有关部门定期核发的准用证。
  (3)须经检查确认的安全装置包括超高限位器、力矩限制器、臂杆幅度指示器及吊钩保险装置,且均应符合要求。当该机说明书中尚有其他安全装置时应按说明书规定进行l检查。
  (4)起重机要做到“十不吊”,即:超载或被吊物质量不清不吊;指挥信号不明确不吊;捆绑、吊挂不牢或不平衡,可能引起滑动时不吊;被吊物上有人或浮置物时不吊;结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊;遇有拉力不清的埋置物件时不吊;工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊;被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊;歪拉斜吊重物时不吊;容器内装的物品过满时不吊。
  (5)汽车式起重机进行吊装作业时,行走用的驾驶室内不得有人,吊物不得超越驾驶室上方,并严禁带载行驶。
  (6)双机抬吊时,要根据起重机的起重能力进行合理的负载分配,操作时要统一指挥,互相密切配合。在整个起吊过程中,两台起重机的吊滑车均应基本保持垂直状态。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
