一级建造师,建筑工程资料,悬空作业的安全防范措施
2015-7-5 08:03| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要:   (1)悬空作业点应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。   (2)悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均须经过技术鉴定或检证方可使用。   (3 ...
  (3)模板支撑和拆卸时的悬空作业必须遵守下列规定:
  1)支模应按规定的作业程序进行,模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面上装、拆模板。结构复杂的模板,装、拆应严格按照施工组织设计的措施进行。
  2)支设高度在3m以上的柱模板,四周应设斜撑,并应设立操作平台。低于3m的可使用马凳操作。
  3)支设悬挑形式的模板时,应有稳固的立足点。支设临空构筑物模板时,应搭设支架或脚手架。模板上有预留洞时,应在安装后将洞盖没。混凝土板上拆模后形成的临边或洞口,应按《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80——91有关章节进行防护。拆模高处作业,应配置登高用具或搭设支架。
  (4)钢筋绑扎时的悬空作业必须遵守下列规定:
  1)绑扎钢筋和安装钢筋骨架时,必须搭设脚手架和马道。
  2)绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时,应搭设操作台架和张挂安全网。悬空大梁钢筋的绑扎,必须在满铺脚手板的支架或操作平台上操作。
  3)绑扎立柱和墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下0 3m以内的柱钢筋,可在地面或楼面上绑扎,整体竖立;绑扎3m以上的柱钢筋,必须搭设操作平台。
  (5)混凝土浇筑时的悬空作业必须遵守下列规定:
  1)浇筑离地2m以上框架、过梁、雨篷和小平台时,应设操作平台,不得直接站在模板或支撑件上操作。
  2)浇筑拱形结构,应从两侧拱脚对称地相向进行。浇筑储仓,下口应先行封闭,并搭设脚手架以防人员坠落。
  3)特殊情况下如无可靠的安全设施,必须系好安全带并扣好保险钩,或架设安全网。
  (6)进行预应力张拉的悬空作业时必须遵守下列规定:
  1)进行预应力张拉时、应搭设站立操作人员和设置张拉设备用的牢固可靠的脚手架或操作平台,雨天张拉时,还应架设防雨篷。
  2)预应力张拉区域应标示明显的安全标志,禁止非操作人员进入,张拉钢筋的两端必须设置挡板,挡板应距所张拉钢筋的端部1. 5~2m,且应高出最上一组张拉钢筋0.5m,其宽度应距张拉钢筋两外侧各不小于1m.
  3)孔道灌浆应按预应力张拉安全设施的有关规定进行。
  (7)悬空进行门窗作业时必须遵守下列规定:
  1)安装门、窗,刷漆及安装玻璃时,严禁操作人员站在樘子、阳台栏板上操作。门、窗临时固定,封填材料未达到强度以及电焊时,严禁手拉门、窗进行攀登。
  2)在高处外墙安装门、窗,无外脚手时,应张挂安全网。无安全网时,操作人员应系好安全带,其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上。
  3)进行各项窗口作业时,操作人员的重心应位于室内,不得在窗台上站立,必要时应系好安全带进行操作。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
