一建建筑工程考点:操作平台的安全防范措施
2015-7-5 08:05| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:    (1)移动式操作平台必须符合下列规定:   1)操作平台应由专业技术人员按现行的相应规范进行设计,计算书及图纸应编入施工组织设计。   2)操作平台的面积不应超过10㎡,高度不应超过5m,还进行稳定 ...
  (1)移动式操作平台必须符合下列规定:
  2)操作平台的面积不应超过10㎡,高度不应超过5m,还进行稳定验算,并采取措施减少立柱的长细比。
  3)装设轮子的移动式操作平台,轮子与平台的接合处应牢固可靠,立柱底端离地面不得超过80mm.
  4)操作平台可采用¢(48~51)×3.5钢管用扣件连接,亦可采用门架式或承插式钢管脚手架部件,按产品使用要求进行组装。平台的次梁,间距不应大于40cm;台面应满铺3cm厚的木板或竹笆。
  5)操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏杆,并应布置登高扶梯。
  (2)悬挑式钢平台必须符合下列规定:
  1)悬挑式钢平台应按现行的相应规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动,计算书及图纸应编人施工组织设计。
  2)悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。
  3)斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的每一道均应作单道受力计算。
  4)应设置4个经过验算的吊环。吊运平台时应使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环。吊环应用甲类3号沸腾钢制作。
  5)钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡子不得少于3个,建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,钢平台外口应略高于内口。
  6)钢平台左右两侧必须装置固定的防护栏杆。
  7)钢平台吊装,需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,且调整完毕,经过检查验收后,方可松卸起重吊钩,进行上下操作。
  8)钢平台使用时,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。
  (3)操作平台上应显著地标明容许荷载值。操作平台上人员和物料的总重,严禁超过设计的容许荷载,应配备专人加以监督。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
