一建建筑工程考点:人工拆除作业的安全技术措施
2015-7-5 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   (1)拆除施工程序应从上至下,按板、非承重墙、梁、承重墙、柱的顺序依次进行,或依照先非承重结构后承重结构的原则进行拆除。   (2)拆除施工应逐层拆除,分段进行,不得垂直交叉作业,作业面的孔洞应加 ...
  (2)拆除施工应逐层拆除,分段进行,不得垂直交叉作业,作业面的孔洞应加以封闭。
  (3)作业时,楼板上严禁多人聚集或集中堆放材料,作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作,被拆除的构件应有安全的放置场所。
  (4)拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件,应与建筑结构整体拆除进度相配合,不得先行拆除。建筑的承重梁、柱,应在其所承载的全部构件拆除后,再进行拆除。
  (5)人工拆除建筑墙体时,严禁采用掏掘或推倒的方法。
  (6)拆除梁或悬挑构件时,应在采取有效的塌落控制措施后,方可切断两端的支撑。
  (7)拆除柱子时,应沿柱子底部剔凿出钢筋,使用手动捌链进行定向牵引,再采用气焊切割柱子的三面钢筋,保留牵引方向正面的钢筋。
  (8)拆除原用于有毒有害、可燃气体的管道及容器时,必须查清其残留物的种类、化学性质及残留量,采取相应措施后,方可进行拆除作业,以确保拆除人员的安全。
  (9)作业人员所使用的机具(包括风镐、水钻、冲击钻等)严禁超负荷使用或带故障运转。
  (10)拆除的垃圾严禁向下抛掷。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
