一建建筑工程考点:施工现场使用的气瓶应按标准色标涂色
2015-7-5 07:51| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   (1)施工现场使用的气瓶应按标准色标涂色。   (2)气瓶的放置地点,不得靠近热源和明火,可燃、助燃性气体气瓶,与明火的距离一般不小于lOm,应保证气瓶瓶底干燥;禁止敲击、碰撞;禁止在气瓶上进行电焊引 ...
  (2)气瓶的放置地点,不得靠近热源和明火,可燃、助燃性气体气瓶,与明火的距离一般不小于lOm,应保证气瓶瓶底干燥;禁止敲击、碰撞;禁止在气瓶上进行电焊引弧;严禁用带油的手套开气瓶。
  (3)氧气瓶和乙炔瓶在室温下,满瓶之间安全距离5m;距点火源之间距离10m.
  (4)瓶阀冻结时,不得用火烘烤;夏季要有防日光暴晒的措施。
  (5)气瓶内的气体不能用尽,必须留有剩余压力或重量。
  (6)气瓶必须配好瓶帽、防震圈(集装气瓶除外);旋紧瓶帽,轻装,轻卸,严禁抛、滑、滚动或撞击。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
