一建建筑工程考点:防水工程施工完成后的检查与检验
2015-7-5 07:58| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要:   (一)地下防水工程   检查标识好的背水内表面的结构工程展开图,核对地下防水渗漏情况,检验地下防水工程整体施工质量是否符合要求。    (二)屋面防水工程   防水层完工后,应在雨后或持续淋水 ...
  (一)地下防水工程
  检查标识好的“背水内表面的结构工程展开图”,核对地下防水渗漏情况,检验地下防水工程整体施工质量是否符合要求。
  (二)屋面防水工程
  防水层完工后,应在雨后或持续淋水2h后(有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24h),检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,施工质量符合要求方可进行防水层验收。
  (三)厨房、厕浴间防水工程
  厨房、厕浴间防水层完成后,应做24h蓄水试验,确认无渗漏时再做保护层和面层。设备与饰面层施工完后还应在其上继续做第二次24h蓄水试验,达到最终无渗漏和排水畅通为合格,方可进行正式验收。墙面间歇淋水试验应达到30min以上不渗漏。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
