一建建筑工程考点:防水工程施工过程检查与检验
2015-7-5 08:05| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要:    (一)地下防水工程   防水层基层状况(包括干燥、干净、平整度、转角圆弧等)、卷材铺贴(胎体增强材料铺设)的方向及顺序、附加层、搭接长度及搭接缝位置、转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法。    ...
  (一)地下防水工程
  防水混凝土模板及支撑、混凝土的浇筑(包括:方案、搅拌、运输、浇筑、振捣、抹压等)和养护、施工缝或后浇带及预埋件(套管)的处理、止水带(条)等的预埋、试块的制作和养护、防水混凝土的抗压强度和抗渗性能试验报告、隐蔽工程验收记录、质量缺陷情况和处理记录等是否符合设计和规范要求。
  (二)屋面防水工程
  基层状况(包括干燥、干净、坡度、平整度、分格缝、转角圆弧等)、卷材铺贴(胎体增强材料铺设)的方向及顺序、附加层、搭接长度及搭接缝位置、泛水的高度、女儿墙压顶的坡向及坡度、玛碲脂试验报告单、细部构造处理、排气孔设置、防水保护层、缺陷情况、隐蔽工程验收记录等是否符合设计和规范要求。
  (三)厨房、厕浴间防水工程
  基层状况(包括干燥、干净、坡度、平整度、转角圆弧等)、涂膜的方向及顺序、附加层、涂膜厚度、防水的高度、管根处理、防水保护层、缺陷情况、隐蔽工程验收记录等是否符合设计和规范要求。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
