一建建筑工程考点:屋面防水工程的质量验收内容
2015-7-5 07:44| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   (1)屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的三检制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。   (2)屋面防 ...
  (1)屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。
  (2)屋面防水工程验收的文件和记录:
  1)设计图纸及会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单;
  2)施工方法、技术措施、质量保证措施;
  3)施工操作要求及注意事项;
  4)出厂合格证、质量检验报告和试验报告;
  5)分项工程质量验收、隐蔽工程验收记录、施工检验记录、淋水或蓄水检验记录;
  6)施工日志;
  7)抽样质量检验及观察检查;
  8)事故处理报告。
  (3)屋面防水工程隐蔽验收记录的主要内容:
  1)卷材、涂膜防水层的基层;
  2)密封防水处理部位;
  3)天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部做法;
  4)卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层;
  5)刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间设置的隔离层。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
