一建建筑工程考点:地下防水工程的质量验收内容
2015-7-5 07:51| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   (1)地下防水工程施工质量应按工序或分项进行验收,构成分项工程的各检验批应符合《地下防水工程质量验收规范》GB 502082011中有关标准。   (2)地下防水工程验收的文件和记录:   1)防水设计:设 ...
  (1)地下防水工程施工质量应按工序或分项进行验收,构成分项工程的各检验批应符合《地下防水工程质量验收规范》GB 50208——2011中有关标准。
  (2)地下防水工程验收的文件和记录:
  1)防水设计:设计图及会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单;
  2)施工方案:施工方法、技术措施、质量保证措施;
  3)技术交底:施工操作要求及注意事项;
  4)材料质量证明文件:出厂合格证、产品质量检验报告、试验报告;
  5)中间检查记录:分项工程质量验收记录、隐蔽工程检查验收记录、施工检验记录;
  6)施工日志:逐日施工情况;
  7)混凝土、砂浆:试配及施工配合比、混凝土抗压、抗渗试验报告;
  8)施工单位资质证明:资质复印证件;
  9)工程检验记录:抽样质量检验及观察检杏;
  10)其他技术资料:事故处理报告、技术总结。
  (3)地下防水隐蔽工程验收记录的主要内容:
  1)卷材、涂料防水层的基层;
  2)防水混凝土结构和防水层被掩盖的部位;
  3)变形缝、施工缝等防水构造的做法;
  4)管道设备穿过防水层的封固部位;
  5)渗排水层、盲沟和坑槽;
  6)衬砌前围岩渗漏水处理;
  7)基坑的超挖和回填。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
