一建建筑工程考点:钢材化学成分及其对钢材性能的影响
2015-7-5 07:42| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   钢材中除主要化学成分Fe以外,还含有少量的碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S)、氧(O)、氮(N)、钛(Ti)、钒(V)等元素,这些元素虽含量很少,但对钢材性能的影响很大。   碳是决定钢材性 ...
  碳是决定钢材性能的最重要元素。
  钢中有益元素有锰、硅、钒、钛等,控制掺入量可冶炼成低合金钢。
  钢中主要的有害元素有硫、磷及氧,要特别注意控制其含量。
  磷是钢中很有害的元素之一,主要溶于铁素体起强化作用。磷含量增加,钢材的强度、硬度提高,塑性和韧性显着下降。特别是温度愈低,对塑性和韧性的影响愈大,从而显着加大钢材的冷脆性。磷也使钢材可焊性显着降低,但磷可提高钢的耐磨性和耐蚀性。
  硫也是很有害的元素,呈非金属硫化物夹杂物存在于钢中,降低钢材的各种机械性能。由于硫化物熔点低,使钢材在热加工过程中造成晶粒的分离,引起钢材断裂,形成热脆现象,称为热脆性。硫使钢的可焊性、冲击韧性、耐疲劳性和抗腐蚀性等均降低。
  氧是钢中有害元素,主要存在于非金属夹杂物中,少量熔于铁素体内。非金属夹杂物降低钢的机械性能,特别是韧性。氧有促进时效倾向的作用。氧化物所造成的低熔点亦使钢的可焊性变差。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
