一建建筑工程考点:检验批验收
2015-7-5 07:46| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要:    (1)检验批划分   建筑装饰装修工程的检验批可根据施工及质量控制和验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。一般按楼层划分检验批,对于工程量较少的分项工程可统一划分为一个检验批。    (2) ...
  (1)检验批划分
  (2)合格条件
  1)质量控制资料:具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
  2)主控项目:抽查样本均应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210一200 1主控项目的规定。
  3)一般项目:抽查样本的800A以上应符合一般项目的规定。其余样本不存在影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷,其中有允许偏差的检验项目,其最大偏差不得超过规范规定允许偏差的1.5倍。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
