一建建筑工程考点:分项工程质量验收合格的规定
2015-7-5 07:50| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   (1)分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。   (2)分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。   分项工程的验收在检验批的基础上进行。一般情况下,两者具有相同或相近的性质,只是批量的大 ...
  分项工程的验收在检验批的基础上进行。一般情况下,两者具有相同或相近的性质,只是批量的大小不同而已。因此,将有关的检验批汇集构成分项工程。分项工程合格质量的条件比较简单,只要构成分项工程的各检验批的验收资料完整,并且均已验收合格,则分项工程验收合格。分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定并且记录应完整。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
