一建建筑工程考点:地脚螺栓位移
2015-7-5 07:42| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   (1)现象:地脚螺栓与轴线相对位置超过允许值。   (2)防治措施:   1)先浇筑混凝土,预留孔洞,后埋螺栓。在埋螺栓时,采用型钢两次校正办法,检查无误后,浇筑预留孔洞。   2)将每根柱的地 ...
  (2)防治措施:
  2)将每根柱的地脚螺栓用预埋钢架固定,一次浇筑混凝土。
  3)可用氧乙炔火焰将柱底座板螺栓孔扩大,安装时,另加厚钢垫板。
  4)如螺栓孔相对偏移较大,经设计人员同意可将螺栓割除,将根部螺栓焊于预埋钢板上,附上一块与预埋钢板等厚的钢板,再采取铆钉塞焊法焊在预埋钢板上,然后根据设计要求焊上新螺栓。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
