一建建筑工程考点:混凝土强度等级偏低,不符合设计要求
2015-7-5 08:03| 发布者: ccbuild| 查看: 198| 评论: 0
摘要:   (1)现象:混凝土标准养护试块或现场检测强度,按规范标准评定达不到设计要求的强度等级。    (2)原因:   1)配置混凝土所用原材料的材质不符合国家标准的规定。   2)拌制混凝土时没有法定检 ...
  (2)原因:
  2)拌制混凝土时没有法定检测单位提供的混凝土配合比试验报告,或操作中未能严格按混凝土配合比进行规范操作。
  3)拌制混凝土时投料计量有误。
  4)混凝土搅拌、运输、浇筑、养护不符合规范要求。
  (3)防治措施:
  1)拌制混凝土所用水泥、粗(细)骨料和外加剂等均必须符合有关标准规定。
  2)必须按法定检测单位发出的混凝土配合比试验报告进行配制。
  3)配制混凝土必须按质量比计量投料且计量要准确。
  4)混凝土拌合必须采用机械搅拌,加料顺序为粗骨料→水泥→细骨料→水,并严格控制搅拌时间。
  5)混凝土的运输和浇捣必须在混凝土初凝前进行。
  6)控制好混凝土的浇筑和振捣质量。
  7)控制好混凝土的养护。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
