一建建筑工程考点:防水混凝土施工缝渗漏水
2015-7-5 07:55| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:    (1)现象   施工缝处混凝土松散,骨料集中,接槎明显,沿缝隙处渗漏水。   (2)原因分析   1)施工缝留的位置不当。   2)在支模和绑钢筋的过程中,掉入缝内的杂物没有及时清除。浇筑上层 ...
  (1)现象
  (2)原因分析
  1)施工缝留的位置不当。
  2)在支模和绑钢筋的过程中,掉入缝内的杂物没有及时清除。浇筑上层混凝土后,在新旧混凝土之间形成夹层。
  3)在浇筑上层混凝土时,未按规定处理施工缝,上、下层混凝土不能牢固粘结。
  4)钢筋过密,内外模板距离狭窄,混凝土浇捣困难,施工质量不易保证。
  5)下料方法不当,骨料集中于施工缝处。
  6)浇筑地面混凝土时,因工序衔接等原因造成新老接槎部位产生收缩裂缝。
  (3)治理
  1)根据渗漏、水压大小情况,采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。
  2)不渗漏的施工缝,可沿缝剔成八字形凹槽,将松散石子剔除,刷洗干净,用水泥素浆打底,抹1:2.5水泥砂浆找平压实。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
