一建建筑工程考点:室内防水工程的施工质量要求
2015-7-5 08:05| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:   (1)材料检测报告、材料进现场的复试报告及其他存档资料符合设计及国家相关标准要求。   (2)涂膜厚度、卷材厚度、复合防水层厚度均应达到设计要求。   (3)涂膜防水层应均匀一致,不得有开裂、脱落 ...
  (3)涂膜防水层应均匀一致,不得有开裂、脱落、气泡、孔洞及收头不严密等缺陷。
  (4)卷材铺贴表面应平整无皱折、搭接缝宽度一致,卷材粘贴牢固、嵌缝严密,不得有翘边、开裂及鼓泡等现象。
  (5)刚柔防水各层次之间应粘结牢固,防水层表面涂膜均匀一致、平整,不得有气泡、脱落、孔洞及收头不严密等缺陷。
  (6)水泥基渗透结晶型防水材料施工的基面应为混凝土,非混凝土基面上必须做水泥砂浆基层后才能涂刷,其表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝、孔洞、麻面和渗漏水现象;混凝土裂缝不应大于0. 2mm,且不得贯通裂缝。
  (7)水泥基渗透结晶型防水涂层应均匀,水泥基渗透结晶型防水砂浆应压实;两项均不应有起皮、空鼓、裂纹等缺陷;水泥基渗透结晶型防水涂层及防水砂浆层均匀做3~7 d填的喷雾养护,养护后再做蓄水试验。
  (8)界面渗透型防水液喷涂应均匀一致(检查方法:喷涂防水液后应立即观察表面粉色酚酞反应显示状况,确定漏喷或不均匀现象,并采取措施补喷)。
  (9)防水细部构造处理应符合设计要求,施工完毕立即验收,并做隐蔽工程记录;
  (10)竣工后的防水层不得有积水和渗漏现象,地面排水必须畅通。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
