一建建筑工程考点:危险源的辨识
2015-7-5 08:04| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   危险源辨识是安全管理的基础工作,主要目的就是从组织的活动中识别出可能造成人员伤害或疾病、财产损失、环境破坏的危险或危害因素,并判定其可能导致的事故类别和导致事故发生的直接原因的过程。   (1)危 ...
  (1)危险源的类型:为做好危险源的辨识工作,可以把危险源按工作活动的专业进行分类,如机械类、电器类、辐射类、物质类、高坠类、火灾类和爆炸类等。
  (2)危险源辨识的方法:危险源辨识的方法很多,常用的方法有专家调查法、头脑风暴法、德尔菲法、现场调查法、工作任务分析法、安全检查表法、危险与可操作性研究法、事件树分析法和故障树分析法等。
  (3)施工现场采用危险源提问表时的设问范围:
  1)在平地上滑倒(跌倒);
  2)人员从高处坠落(包括从地平处坠入深坑);
  3)工具、材料等从高处坠落;
  4)头顶以上空间不足;
  5)用手举起搬运工具、材料等有关的危险源;
  6)与装配、试车、操作、维护、改造、修理和拆除等有关的装置、机械的危险源;
  7)车辆危险源,包括场地运输和公路运输;
  8)火灾和爆炸;
  9)邻近高压线路和起重设备伸出界外;
  10)吸人的物质;
  11)可伤害眼睛的物质或试剂;
  12)可通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质;
  13)可通过摄人(如通过口腔进入体内)而造成伤害的物质;
  14)有害能量(如电、辐射、噪声以及振动等);
  15)由于经常性的重复动作而造成的与工作有关的上肢损伤;
  16)不适的热环境(如过热等);
  17)照度;
  18)易滑、不平坦的场地(地面);
  19)不合适的楼梯护栏和扶手;
  20)合同方人员的活动。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
