一建项目管理考点:合同实施的偏差分析
2015-7-5 08:07| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要:   通过合同跟踪,可能会发现合同实施中存在着偏差,即工程实施实际情况偏离了工程计划和工程目标,应该及时分析原因,采取措施,纠正偏差,避免损失。   合同实施偏差分析的内容包括以下几个方面。    ( ...
  (一)产生偏差的原因分析
  通过对合同执行实际情况与实施计划的对比分析,不仅可以发现合同实施的偏差,而且可以探索引起差异的原因。原因分析可以采用鱼刺图、因果关系分析图(表)、成本量差、价差、效率差分析等方法定性或定量地进行。
  (二)合同实施偏差的责任分析
  即分析产生合同偏差的原因是由谁引起的,应该由谁承担责任。
  责任分析必须以合同为依据,按合同规定落实双方的责任。
  (三)合同实施趋势分析
  针对合同实施偏差情况,可以采取不同的措施,应分析在不同措施下合同执行的结果与趋势,包括:
  (1)最终的工程状况,包括总工期的延误、总成本的超支、质量标准、所能达到的生产能力(或功能要求)等;
  (2)承包商将承担什么样的后果,如被罚款、被清算,甚至被起诉,对承包商资信、企业形象、经营战略的影响等;
  (3)最终工程经济效益(利润)水平。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
