建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢结构工程焊接的一般规定
2015-6-6 08:34| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 1、本章适用于钢结构施工过程中焊条电弧焊接、气体保护电弧焊接、埋弧焊接、电渣焊接和栓钉焊接等施工。 2、钢结构施工单位应具备现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661规定的基本条件和人员资质。 3、焊接用施 ...
3、焊接用施工图的焊接符号表示方法,应符合现行国家标准《焊接符号表示法》GB/T324和《建筑结构制图标准》GB/T50105的有关规定,图中应标明工厂施焊和现场施焊的焊缝部位、类型、坡口形式、焊缝尺寸等内容。
4、焊缝坡口尺寸应按现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661的有关规定执行,坡口尺寸的改变应经工艺评定合格后执行。
责任编辑:ivor
