建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢结构工程施工吊装区安全一般规定
2015-6-6 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 447| 评论: 0
摘要: 1、吊装区域应设置安全警戒线,非作业人员严禁入内。 2、吊装物吊离地面200mm~300mm时,应进行全面检查,并应确认无误后再正式起吊。 3、当风速达到10m/s时,宜停止吊装作业;当风速达到15m/s时,不得吊装作业 ...
3、当风速达到10m/s时,宜停止吊装作业;当风速达到15m/s时,不得吊装作业。
4、高空作业使用的小型手持工具和小型零部件应采取防止坠落措施。
5、施工用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。
6、施工现场应有专业人员负责安装、维护和管理用电设备和电线路。
7、每天吊至楼层或屋面上的构件未安装完时,应采取牢靠的临时固定措施。
8、压型钢板表面有水、冰、霜或雪时,应及时清除,并应采取相应的防滑保护措施。
责任编辑:ivor
