建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑施工交流电焊机操作规程
2015-6-6 08:29| 发布者: ccbuild| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 1、使用前,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。 2、次级抽头联结铜板应压紧,接线柱应有垫圈。合闸前,应详细检查接线螺帽、螺栓及其他部 ...
2、次级抽头联结铜板应压紧,接线柱应有垫圈。合闸前,应详细检查接线螺帽、螺栓及其他部件并确认完好齐全、无松动或损坏。
3、多台电焊机集中使用时,应分接在三相电源网络上,使三相负载平衡。多台焊机的接地装置,应分别由接地极处引接,不得串联。移动电焊机时,应切断电源,不得用拖拉电缆的方法移动焊机。当焊接种突然停电时,应立即切断电源。
责任编辑:ivor
