建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑施工通风机操作规程
2015-6-6 08:34| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 1、通风机不得露天安装,作业处必须有防火设备。 2、隧道使用的通风机能力,以达到隧道内安全风量为准。 3、装设通风机及管道,不得妨碍人员行走及车辆通行并应采取措施防止车辆碾压。如架空安装,高度必须适 ...
3、装设通风机及管道,不得妨碍人员行走及车辆通行并应采取措施防止车辆碾压。如架空安装,高度必须适宜,支撑吊挂应牢固可靠。
4、安装风管,不得有急弯,口径不同的风管不得混合连接,风管出风口距工作面以6~10m为宜。
5、启动前检查:各部位螺栓应坚固,风扇转动平稳,电器部分包括电流过载继电保护装置均应齐全,确认正常后方可启动。
6、使用中要经常注意运转平稳,无异响,如发现异常强矿应停机检查。
7、经常检查风管系统,发现漏气应立即停机修理。
8、严禁在通风机和通风管上放置或悬挂任何物件。作业后,切断电源,水道工作面附近的管道应采取保护措施,防止放炮砸坏。
责任编辑:ivor
