马智亮:BIM技术发展趋势
2015-5-26 12:50| 发布者: ccbuild| 查看: 365| 评论: 0 |来自: 网络
简介:国内BIM领域研究专家马智亮 1月13日,国内BIM领域研究专家、清华大学土木工程系教授、博士生导师马智亮,谈到BIM技术的发展趋势时,认为主要体现在3个方面,应用的深度和广度上的发展、软件和标准的提高、BIM ...
国内BIM领域研究专家 马智亮
1月13日,国内BIM领域研究专家、清华大学土木工程系教授、博士生导师马智亮,谈到BIM技术的发展趋势时,认为主要体现在3个方面,应用的深度和广度上的发展、软件和标准的提高、BIM技术可以和其他的技术集成应用。
关于BIM技术的发展趋势,马教授总结出了三点,首先是应用深度和广度上的发展。他说,目前我们应用深度比较浅,比方说建建模,做做碰撞检查,做一做动画这样的深度,实际上这些应用还可以加深。广度上呢,BIM技术可以应用在更多阶段,更多的参与方中,BIM技术能实现全覆盖,BIM技术完全具备这个潜力的。
其次是软件和标准的提高,软件是应用BIM技术的基础,没有软件是无法用BIM技术的,现有的软件从种类来讲比较有限,接下来随着研究的开展,即将会出现更多的应用软件,这是发展应用深度和广度必须的。还有标准,最终的目的是实现项目全生命期,更多的参与方,实现信息的共享。这个共享没有标准是做不到的,标准的制定是难度较大的工作,国内已经开展了一些,国外开展的比较多,国外的很难拿过来用,因此国内还有很多工作要做。
再次是BIM技术可以和其他技术集成应用,集成方面还有突破的可能性,比如BIM技术和移动技术结合起来,和信息化系统集成起来,未来会有更多的集成,使BIM技术发挥很大效率。
