建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:石棉水泥材料的耐火性能如何?
2015-5-19 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   石棉水泥材料的耐火性能如何?   石棉水泥材料虽然属于不燃性材料。但在火灾高温下容易发生爆裂现象,在3min左右即破裂失去隔火作用。并民强度在500一600C时急剧降低,在高温时遇水冷却便立即发生破坏。 ...
  石棉水泥材料的耐火性能如何?
  影响石棉水泥材料发生爆裂的因素有:含水量、水泥和石棉的配合比例,密实程度以及制品的厚度等。石棉在500-600C发生热分解。释放出结晶水,导致制品强度急剧下降口。
  石棉水泥瓦、板除了具有重量轻、耐水、不燃烧的特性外,还具有一定的强度和脆性性能,因而成为建造有爆炸危险建筑轻质泄压屋盖和墙体的理想材料。
责任编辑:cj
