建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:建筑火灾一般经历哪几个阶段?各阶段有什么特征?
2015-5-19 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要:   建筑火灾一般经历哪几个阶段?各阶段有什么特征?   根据室内火灾温度随时间的变化特点,可将火灾发展过程分为三个阶段,即火灾初起阶段、火灾全面发展阶段、火灾熄灭阶段。   1.初起阶段   室内 ...
  1.初起阶段
  室内发生火灾后,最初只是起火部位及其周围可燃物着火燃烧。这时火灾好象在敞开的空间里进行一样。
  初起阶段的特点是:火灾燃烧范围不大,火灾仅限于初始起火点附近;室内温度差别大、在燃烧区域及其附近存在高温,室内平均温度低;火灾发展速度较慢,在发展过程中火势不稳定;火灾发展时间因点火源、可燃物质性质和分布、通风条件影响长短差别很大。
  根据初起阶段的特点可见,该阶段是灭火的最有利时机,应设法争取尽早发现火灾,把火灾及时控制消灭在起火点。为此。在建筑物内安装和配备适当数量的火火设备。设置及时发现火灾和报警的装置是很有必要的初起阶段也是人员疏散的有利时机,发生火灾时人员若在这一阶段不能疏散出房间,就很危险了。初起阶段时IRl持续越长,就有更多的机会发现火灾和灭火,并有利于人员安全撤离。
  2.全面发展阶段
  在火灾初起阶段后期。火灾范围迅速扩大,当火灾房间温度达到一定值时,聚积在房问内的可燃气体突然起火,整个房问都充满了火焰,房间内所有可燃物表面部分都卷人火灾之中,燃烧很猛烈,温度升高很快。房间内局部燃烧向全室性燃烧过渡的这种现象通常称为轰燃。轰燃是室内火火最显著的特征之。它标志着火灾全Ifii发展阶段的开始,对于安全疏散IN言。人们若在轰燃之前还没有从室内逃出,则很难幸存。
  轰燃发生后,房问内所有可燃物都在猛烈燃烧。放热速度很大。因而房间内温度升高很快、并出现持续性高温,最高温度可达1100左右。火焰、高温烟气从房间的开口大量喷出。把火灾蔓延到建筑物的其他部分室内高温还对建筑构件产生热作用。使建筑构件的承载能力下降,甚至造成建筑物局部或整体倒塌破坏。
  耐火建筑的房间通常在起火后,由于其四周墙壁和顶棚、地面坚固,不会烧穿,因此发生火灾时房间通风开口的大小没有什么变化,当火灾发展到全面燃烧阶段,室内燃烧大多由通风控制着,室内火灾保持着稳定的燃烧状态。火灾全面发展阶段的持续时问取决于室内可燃物的性质和数量、通风条件等。
  为了减少火灾损失,针对火灾全面发展阶段的特点,在建筑防火设计中应采取的主要措施是:在建筑物内设置具有一定耐火性能的防火分隔物,把火灾控制在一定的范围之内,防止火灾大面积蔓延;选用耐火程度较高的建筑结构作为建筑物的承重体系,确保建筑物发生火灾时不倒塌破坏,为火灾时人员疏散、消防队扑救火灾,火灾后建筑物修复、继续使用创造条件。
  3.熄灭阶段
  在火灾全面发展阶段后期,随着室内可燃物的挥发物质不断减少,以及叮燃物数量减少,火灾燃烧速度递减,温度逐渐下降当室内平均温度降到温度最高值的80%时,则认为火灾进人熄灭阶段。随后,房间温度下降明显,直到把房问内的全部可燃物烧光,室内外温度趋于一致,宣告火灾结束。
  该阶段前期,燃烧仍十分猛烈,火灾温度仍很高。针对该阶段的特点,应注意防止建筑构件因较长时间受高温作用和灭火射水的冷却作用而出现裂缝、下沉、倾斜或倒塌破坏,确定消防人员的人身安全,并应注意防止火灾向相邻建筑蔓延。
责任编辑:cj
