建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:防火门有何作用?分为几类?构造要求是什么?
2015-5-19 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   防火门有何作用?分为几类?构造要求是什么?   防火门除具备普通门的作用外,还具有防火、隔烟的特殊功能。在建筑物的防火分区之间如需要通行时,应设置甲级防火门(耐火极限1.2h)。建筑一旦发生火灾时, ...
  防火门除具备普通门的作用外,还具有防火、隔烟的特殊功能。在建筑物的防火分区之间如需要通行时,应设置甲级防火门(耐火极限1.2h)。建筑一旦发生火灾时,它能在一定程度上阻止或延缓火灾蔓延。
  防火门必须具有合理的选材、良好的结构、可靠的耐火性能其耐火性能的确定必须通过国家标准规定的试验方法,即《门和卷帘的耐火试验方法》(GB7633-87)进行耐火检测。
  民用建筑的防火门除需达到一定的耐火极限外,还应具有轻质、美观、耐久的特点。
  防火门按其耐火极限分为甲级防火门、乙级防火门和丙级防火门;按其所用的材料分为木质防火门、钢质防火门和复合材料防火门;按其开启方式分为平开防火门和推拉防火门;按门扇结构分为镶玻璃防火门和不镶玻璃防火门、带上亮窗和不带上亮窗的防火门。
  防火门由门框、门扇、控制设备和附件等组成,它的构造和质量对其防火和隔烟性能都有直接影响口确定防火门的耐火极限主要是看门的稳定性、完整性是否被破坏和是否失去隔火作用。这主要与门扇的材料、构造、抗火烧能力(在一定时间内不垮塌、不发生穿透裂缝或孔洞),门扇与门框之间的间隙、门扇的热传导性能,以及所选用的铰链等附件等有关各级防火门最低耐火极限分别为甲级防火门1.20h,乙级防火门。90h.丙级防火门……60h.通常甲级防火门用于防火墙上;乙级防火门用十疏散楼梯间;丙级防火门用于管道井等检查门。
责任编辑:cj
