建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:提高木结构耐火极限的方法有哪些?
2015-5-19 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0
摘要:   提高木结构耐火极限的方法有哪些?   (1)外包保护层,即用耐火材料包覆于木材的表面,避免木材直接受火或高温作用,以达到提高构件耐火极限之目的。如木板加包镀锌铁皮的防火门、板条抹灰墙等。   ( ...
  提高木结构耐火极限的方法有哪些?
  (2)木材表面涂敷防火涂料,这是目前处理木构件中应用最广的一种方法。如对三合板吊顶的阻燃处理。
  (3)木材浸注处理,就是将初步形成所做木构件的木材充分干燥后,浸泡在阻然液剂中、根据达到不同阻燃性能的要求,具体确定浸泡时问,使木材处理后充分吸收阻燃剂。一般吸收阻燃剂干药量为20^80kg/m2.
责任编辑:cj
