建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:评定防火涂料质量的主要性能指标是什么?
2015-5-19 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   评定防火涂料质量的主要性能指标是什么?   前国内防火涂料分为一、一、三级。一级性能最好。其质量的好坏主要由防火涂料的防火性能和理化性能决定。防火性能包括耐燃时Nl、火焰传播比值、失重及碳化体积等 ...
  评定防火涂料质量的主要性能指标是什么?
  前国内防火涂料分为一、一、三级。一级性能最好。其质量的好坏主要由防火涂料的防火性能和理化性能决定。防火性能包括耐燃时Nl、火焰传播比值、失重及碳化体积等四个指标、分别根据国家标准进行大板燃烧法、隧道燃烧法、小室燃烧法试验得出。理化性能土要包括固休含量、粘度、柔韧性、冲击强度、附着力、于燥时间和耐水性其技术指标则根据国家标准试验后获得。
责任编辑:cj
