工程技术知识:附着式塔吊电气安全
2015-5-19 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 1、塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施,扣10分 2、防护措施不符合要求,扣2~5分 防护措施要根据施工现场的实际情况,按照施工现场临时用电的外电防护规范进行制订。 3、无专用电箱,扣10分 塔吊 ...
2、防护措施不符合要求,扣2~5分
3、无专用电箱,扣10分
塔吊要有专用电箱,并由专用电缆供电。
4、专用电箱电器配置不符合要求,扣5分
塔吊专用电箱至少应配置带熔断器的主隔离开关、具有短路、失压保护的空气自动开关、漏电保护器。
5、电缆未按规定固定牢靠,扣5分
电缆线因重量大,长期悬挂时,电缆线机械性能将改变,从而影响供电的可靠性,故需固定。可采用瓷柱、瓷瓶等方式固定,禁止用金属裸线绑扎固定。
6、电缆线拖地、接头破损,每处扣3分
电缆线拖地易被重物或车辆压坏,易被磨破皮,破坏其绝缘性,也易浸水,造成线路短路故障;接头破损易发生现场工人触电事故。
7、无避雷装置接地,扣10分
起重臂距地面高度大于50m时,在塔顶与臂架头部应设避雷装置。
8、避雷接地无测试点,不符合要求,扣5分
避雷接地体的材料要采用角钢、钢管、园钢,不允许采用螺纹钢。接地线与塔吊的连接可用螺栓连接可焊接,用螺栓连接时应有防锈、防腐蚀、防松动措施,以使接地可靠;接地线应采用钢筋,而不能用铜丝或铝丝;避雷接地要有明显的测试点。
