工程技术知识:物料提升机(龙门架、井字架)楼层卸料平台防护
2015-5-19 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要: 1、卸料平台两侧无护栏或防护不严,扣2-4分 卸料平台两侧须增设两道(0.3m与1.2m处)防护栏杆,并且用密目式安全立网将两侧封闭。 2、平台脚手板搭设不严、不牢,扣2-4分 平台脚手板不宜用易滑的钢模板、钢 ...
平台脚手板不宜用易滑的钢模板、钢板,应采用木板,板的厚度不应小于5厘米,并与架体连接牢固。平台脚手板还应铺设严密,不应留下间隔。
3、平台无防护门或不起作用,每处扣2分
防护门设在楼层卸料平台处,主要用钢筋与角钢焊成,其作用是:吊盘离开后防止人、物从卸料平台掉下,该防护门高度不小于1米。
4、防护门未形成定型化、工具化,扣4分
“定型化、工具化”是指所有防护门规格、大小一样,开启方便,且应采用联锁开启装置。
5、地面进料口无防护棚,扣4分
提升机地面进料口是运料人员经常出入和停留的地方,易发生落物伤人的事故,故此必须设防护棚。
6、防护棚不合要求,扣2分
防护棚应设在提升机架体地面进料口上方,其宽度应大于提升机的最外部尺寸,长度:应大于3米,高架应大于5米。应采用防冲击性能好的阻燃朔料或薄钢板,采用木板搭设时,木板厚度不小于5厘米,或采用双层竹笆(中间隔60厘米)。若为高架,则应采用双层防护。“防护棚不合要求”是指防护棚搭设尺寸偏小、不严、不稳固,所用的材料不符合要求。
