工程技术知识:物料提升机(龙门架、井字架)避雷
2015-5-19 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 1、防雷保护范围以外无避雷装置,扣7分 当提升机高度超出相邻建筑物的避雷保护范围时,应设置避雷装置。 2、避雷装置不合要求,扣4分 避雷装置须符合以下几个要求:一是须有接闪器,接闪器安装在架体顶部, ...
1、防雷保护范围以外无避雷装置,扣7分
2、避雷装置不合要求,扣4分
避雷装置须符合以下几个要求:一是须有接闪器,接闪器安装在架体顶部,长1-2m,直径为25-32mm的镀锌钢管或直径不小于12mm的镀锌钢筋。二须有专用引雷线,(不能用架体,主要是导电性不良)。三是接地电阻不大于10欧姆。
