工程技术知识:临时用电施工组织设计配电箱及其电器设备的选择
2015-5-19 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 1、配电箱的选择 (1)配电箱开关应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm,箱体要喷漆防护; (2)配电箱内的电器设备,应首先安装在金属或非木质的绝缘板上,然后整体坚固在配电箱体底座上; ...
1、配电箱的选择
(3)配电箱内应分设工作零线和保护零线端子板并设有专门的箱体接地(接零)螺栓,门与箱体折页处要有连接;
(4)室外用配电箱应使用防雨型全封闭配电箱,箱门四周应固定有防雨胶圈,并门上有锁;
(5)配电箱进出线口,应设在箱体的下底面,并设有胶护套橡圈,亦可开成长条形孔,四周需加护套橡圈;
2、漏电保护器的选择
一个完整的漏电保护系统应具备三项特性功能;
其一:当电器设备正常运行时,在不对人体构成触电伤害的正常泄漏电流范围内,漏电保护器应不动作(即不切断电源)以保证正常的供电可靠性;
其二:当电器设备发生非正常漏电事故时,所采用的漏电保护器在规定的时间动作(切断电源)对人体不构成触电伤害;
其三:其漏电保护功能应具有系统整体性和局部选择性,即应有分级分段保护功能。
为正确选用漏电保护器必须遵循以下原则:
(1)漏电保护器的技术条件应符合GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值应与被保护线路或设备的技术参数相配合。
应满足其额定频率(50HZ);额定电压值;额定电流值;额定漏电动作电流(I△N);额定漏电不动作电流(I△O);漏电保护器的分断时间(S);额定短路接通分断能力(Im)等有关技术参数。
(2)根据电气设备的供电方式选用漏电保护器:
①单相220V电源供电的电气设备或现场照明,应选用二级二线式漏电保护器;
②三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三级三线式漏电保护器;
③三相四线制380V电源供电的电气设备或单相设备与三相应选用四级四线式漏电保护器。
(3)对漏电保护器的动作参数的选择:
施工现场临时用电工程一般采用三级配电两级漏电保护形式,用电设备开关箱设置保护器作为第一级,配电盘或总配电箱中装设的漏电保护器为第二级。
①用于第一级漏电保护器即设置于施工现场露天作业,环境条件干燥,额定漏电电流应小于30mA,额定漏电动作单间应小于0.1S。
②露天作业环境条件潮湿或充满蒸气的场所及人体容易沾湿或出汗,人体电阻明显下降,危险性比干燥的场所大,应选用防溅型动作电流小于15mA,动作时间小于0.1S的漏电保护器。
③双重绝缘的移动式电气设备,由于使用在露天、潮湿场所,且需要经常移位操作,防止电缆绝缘损坏,这部分的用电设备应选用防溅型,动作电流小于15mA,动作时间小于0.1S的漏电保护器。
④操作人员在铁板、构件、基座等金属、管道、锅炉内工作,易与导电物体接触,要求使用安全低压用电设备。如使用Ⅱ类手持电动工具也必须装设动作电流小于15mA,动作时间小于0.1S的漏电保护器。
⑤用于第二级的漏电保护应大于第一级的漏电动作电流值,起到分段保护作用。应考虑I×T=30mA•S安全界限值。
从安全角度考虑,漏电保护器的动作电流选择越小越好,但是由于配电线路和用电设备总是存在正常的对地绝缘电阻和分布电容的,因此在正常情况下也会有一定的漏电电流,它的大小取决于配线长度、设备容量、导线布置情况,以及绝缘水平和环境条件等。如果漏电保护器的动作电流小于配电线路和用电设备的总泄漏电流,则会造成经常性的误动作,并破坏供电线路的可靠性。所以保护器的漏电不动作电流应大于供电线路和用电设备的总泄漏电流值。
分支线路选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流值应不小于电气线路和设备正常泄漏电流最大值的2.5倍。
主干线路选用漏电保护器,不小于2倍。
