建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:何谓爆炸?其破坏作用如何?
2015-5-19 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要:   何谓爆炸?其破坏作用如何?   爆炸是物质的一种急剧的物理、化学变化。在变化过程中伴有物质所含能量的快速释放,变为对物质本身、变化产物或周围介质的压缩能或运动能。爆炸时物系压力急剧增高。    ...
  何谓爆炸?其破坏作用如何?
  爆炸按性质分类,可分为物理爆炸和化学爆炸;按爆炸传播速度分类,可分为爆燃、爆炸和爆轰;按反应相分类,可分为气相爆炸、液相爆炸和固相爆炸。
  爆炸常伴随发热、发光、压力上升、真空和电离等现象,具有很大的破坏作用。它与爆炸物的数量和性质、爆炸时的条件,以及爆炸位置等因素有关。
  在建筑物内发生爆炸,造成建筑物损坏的程度由于各种条件影响而有所不同。破坏严重的是墙倒屋塌;轻一些的是屋顶位移,墙壁裂缝,门窗破坏。同时,爆炸后多数还伴随着发生火灾。爆炸对建筑物的破坏是各种破坏力的综合作用结果。
  爆炸的破坏作用主要来自下列几个方面:
  (1)爆炸压力。爆炸压力是爆炸产生的机械效应,是爆炸事故造成杀伤、破坏的主要因素。
  (2)冲击波。在爆炸瞬间,当能量突然释放到周围空气中时,就会产生冲击波。冲击波最初从释放点呈辐射状并以超音速扩散,但随着强度的降低,其传播速度也逐渐下降。当冲击波作用到人或物体上时,会产生巨大的杀伤力和破坏力,超压值愈大。其杀伤力和破坏力愈大。
  (3)高温。爆炸温度约在2000~3000℃左右。通常爆炸气体扩散只发生在极其短促的瞬间,对一般可燃物质来说,不足以造成起火燃烧,而且有时冲击波还能起到灭火作用口但建筑物内遗留的大量热量,会把从破坏设备内部不断流出的可燃气体或易燃、可燃蒸气点燃。使厂房内的可燃物全部起火,加重爆炸的破坏作用。
  (4)爆炸碎片的冲击口建筑构件和机械设备等破坏以后,变成碎片飞出。会在相当大的范围内造成危险,碎片飞散的距离通常在100~500m之间,碎片愈薄,飞散速度愈大,危害也愈严重。
责任编辑:cj
