建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:厂(库)区竖向布置应满足哪些基本防火要求?
2015-5-19 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要:   厂(库)区竖向布置时,应满足哪些基本的防火要求?   (1)高处建、构筑物与低处建、构筑物不应构成相互火灾威胁。   (2)妥善处理易燃、易爆厂(库)房的地面排水、即防止比空气重的可燃气体、蒸气 ...
  (2)妥善处理易燃、易爆厂(库)房的地面排水、即防止比空气重的可燃气体、蒸气、粉尘“跑、冒、滴、漏”时或生产设备、容器发生爆炸时,沿着地面排水管沟扩散流人下水管道中,引起爆炸事故J另外,防止易燃液体、可燃液休物质直接排入下水管道,引起爆炸。
  (3)交通道路应尽量平缓畅通。道路的最人坡度不宜超过7%一8%比较光滑的混凝土路面的道路纵坡度不宜大于5%,气候寒冷的冰冻地区,最大纵坡度不宜大丁4%-5%作为消防车道的道路,其通过小型消防车的转弯半径不应小于9m,通过大中型消防车的转弯一半径不应小于12m.
责任编辑:cj
