建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:屋面隔热降温的主要类型有几种?
2015-5-19 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要:   屋面隔热降温的主要类型有几种?   生产或贮存在受热升温作用下能起化学变化引起爆炸的化学物品时,在气温高的夏天隔热降温更加重要,必要时可以采取送冷风降温的措施。厂房和仓库的围护结构应能满足热工要 ...
  屋面隔热降温的主要类型有几种?
  生产或贮存在受热升温作用下能起化学变化引起爆炸的化学物品时,在气温高的夏天隔热降温更加重要,必要时可以采取送冷风降温的措施。厂房和仓库的围护结构应能满足热工要求。屋面隔热降温的主要类型有:双层轻质屋面隔热(适用于坡屋面建筑)、架空板隔热(适用于现浇或预制平屋面建筑)、吊顶隔热(适用于室内有一定清洁要求的建筑)。
  厂房内有热源时,要做好隔热措施,可以采取集中设置在单独房间内;有热源的生产设备、贮槽、管道,可以采取外包保温材料隔热层。
责任编辑:cj
