工程技术知识:临时用电施工组织设计编制说明结论
2015-5-19 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 编制临时用电施工组织设计的目的主要是: 1、临时用电施工组织设计是施工现场临时用电安装、运行、维修、管理的依据,是重要的技术资料; 2、由于施工现场作业环境复杂,施工过程不断变化,作出周密合理的安排, ...
编制临时用电施工组织设计的目的主要是:
2、由于施工现场作业环境复杂,施工过程不断变化,作出周密合理的安排,制订出最佳的供电方案及相应的保护措施选择,保证施工正常用电;
3、认真计算用电负荷量,导线截面选择,配电箱地点布置、保护措施选定等技术要求,其目的是保证安全供电的可靠性;
4、依据施工现场用电设备的增减情况,便于统一规划使之供电系统与用电设备增减相适应;
5、避免施工现场的无序随意乱拉乱接,造成供电线路混乱,酿成事故;
6、对事故停电便于处理。
因此,在编制完临时用电施工组织设计之后,必须有编制人,审核人和审批人签字,审批单位签章,完善技术把关和管理程序。
