工程技术知识:阳台、楼板、屋面等临边防护
2015-5-19 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0
摘要: 1、临边高处作业,必须设置防护措施 (1)基坑周边,尚未安排栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨蓬与挑檐边、无外脚手架的楼层周边,都必须设置防护栏杆。 (2)头层墙高度超过3.2m的二层楼面,无外脚手架 ...
1、临边高处作业,必须设置防护措施
(2)头层墙高度超过3.2m的二层楼面,无外脚手架的高度超过了3.2m的楼层周边,应在外围架设安全平网一道或在楼层周边柱间搭设防护栏杆
(3)井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆,并用网封住
2、临边防护一定要严密、要牢固。防护栏杆的规格及连接要求,应符合下列规定:
(1)利用毛竹作栏杆,其毛竹横杆小头有效直径不应小于70mm,栏杆柱(主杆)小头直径不应小于80mm,绑扎要牢固,不少于3圈。
(2)钢筋横杆上杆直径不应小于16mm,下杆直径不应小于14mm,栏杆柱直径不应小于18mm,采用电焊固定。
(3)钢管横杆及栏杆柱均采用ф48×3.5的钢管,以扣件固定。
(4)以其它钢材如角钢等作防护栏杆杆件时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。
(3)搭设方法应符合下列要求:
(1)防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱(立杆)组成。上杆离地(或基面)高度为1-1.2m,下杆离地(或基面)为0.3-0.5m坡度大于1:22的(约25o),屋面防护栏杆应高1.5m,并加挂安全立网,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。
(2)栏杆柱的固定应符合下列要求:
①当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地下50-70cm深。钢管离边口的距离不应小于50cm(硬土)如土质较松应大于1m。当基坑周边采用板桩时,钢管可打入板桩外侧。
②当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹杆时,可在预埋件上焊30cm长的50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹杆件栓牢。
③当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的80×6mm弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上项方法固定。
(3)防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的档脚板或40cm的挡脚笆。板和笆上如有孔眼,不应大于25mm,板与笆下边距底面的空隙不应大于10mm。
接料平台两侧栏杆,必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。
(4)当临边外侧面临街道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满封安全网或其它可靠措施作全封闭处理。
