工程技术知识:临时用电施工组织设计绘制供电总平面图
2015-5-19 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 在供电总平面图上应包括以下内容: 1、施工现场建、构筑物(包括在建工程和临时设施),和用电设备、用电设备组的位置及相应的设备容量; 2、变、配电室(含总配电箱)的位置和容量; 3、配电线路的主路、分 ...
在供电总平面图上应包括以下内容:
3、配电线路的主路、分路的走向,形式和敷设方法,架空线电杆、拉线、路灯的位置以及电缆、导线的截面、根数;
4、分配电箱、开关箱的位置,移动式分配电箱、开关箱相对固定位置;
5、工作接地、重复接地、保护接地、防雷接地以及防雷装置的位置;
6、工作照明、事故照明、警卫照明、信号照明位置及容量;
7、变、配电室的变压器、配电屏、电容器柜等平面布置和安装尺寸,以及立面图布置和安装尺寸。
