建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:易燃建筑电气线路预防火灾的措施有哪些?
2015-5-19 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   易燃建筑电气线路预防火灾的措施有哪些?   易燃建筑是指由芦苇、油毡、竹、木等可燃材料搭建的建筑物。这些建筑物容易漏雨、受潮,造成电气线路绝缘损坏,发生短路事故:甚至产生电火花,而引起火灾。因此 ...
  易燃建筑电气线路预防火灾的措施有哪些?
  易燃建筑是指由芦苇、油毡、竹、木等可燃材料搭建的建筑物。这些建筑物容易漏雨、受潮,造成电气线路绝缘损坏,发生短路事故:甚至产生电火花,而引起火灾。因此,易燃建筑内一般不宜安装电气线路,如因需要必须安装时,则应采取以下防火安全措施。
  1.线路敷设
  在易燃建筑内,不应采用塑料线或橡皮线直接明敷,更不应紧贴顶棚敷设。而必须采用瓷瓶明线敷设,并应在屋架的下弦布线,线间距离不应小于60mm.电线截面的选择应严格根据实际负载计算,同时还应考虑温度校正系数。电线的敷设和照明灯具开关等的安装应符合电气安装规程的有关要求。
  2.注意事项
  导线穿过易燃材料时,必须安装钢管或瓷管保护,并按每管一线,控制开关、熔断器等均应安装在专用的配电箱内。
责任编辑:cj
