建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:水雾喷头分为几类?
2015-5-19 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   水雾喷头分为几类?   水雾喷头是在一定压力下,利用离心或撞击原理将水分解成细小水滴以锥形喷出的喷水部件。   水雾喷头可分为中速水雾喷头和高速水雾喷头两种。常用水雾喷头的当量直径有5mm、6mm、7 ...
  水雾喷头分为几类?
  水雾喷头可分为中速水雾喷头和高速水雾喷头两种。常用水雾喷头的当量直径有5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、12.7mm、15mm、19mm和22mm.
  冷却保护常采用小口径喷头(当量直径不超过8mm),而灭火用喷头往往采用大口径喷头。
责任编辑:cj
