建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:雨淋喷水灭火系统的传动控制系统的方式有哪些?
2015-5-19 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 174| 评论: 0
摘要:   雨淋喷水灭火系统的传动控制系统有几种方式?   传动控制系统有以下三种控制方式:   1.手动控制方式   适用于火灾危险性小、给水干管直径小于50mm,且操作现场经常有人停留的情况。当发生火灾 ...
  传动控制系统有以下三种控制方式:
  1.手动控制方式
  适用于火灾危险性小、给水干管直径小于50mm,且操作现场经常有人停留的情况。当发生火灾时,由人工及时地打开旋塞进行灭火。
  2.手动水力控制方式
  这种方式设有带手动开关的传动管网和雨淋阀口适用于火灾危险性较小、保护面积较大、给水干管的直径≥70mm、失火时尚能来得及用人工开启系统的情况。
  3.自动控制方式
  自动控制方式适用于火灾危险性大、保护面积大、需要及时启动系统的情况口设置这种方式时,还必须同时设手动控制方式。
责任编辑:cj
