建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:火灾应急电源类型及应急电源和主电源的关系有哪些?
2015-5-19 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要:   火灾应急电源分为几种类型?应急电源和主电源之间有何关系?   建筑处于火灾紧急状态时,为了确保安全疏散和火灾扑救工作的成功,担负向消防应急用电设备供电的独立电源,称为火灾应急电源。   应急电 ...
  应急电源一般有三种类型,即城市电网电源、自一备柴油发电机组和蓄电池。对供电时间要求特别严格的地方,还可采用不停电电源(UPS)作为应急电源。
  应急电源与主电源之间应有一定的电气连锁关系。当主电源运行时,应急电源不允许工作;一旦主电源失电,应急电源必须立即在规定时间内投人运行。在采用自备发电机作为应急电源的情况一下,如果启动时间不能满足应急设备对停电间隙要求时,可以在主电源失电而自备发电机组尚未启动之间,使蓄电池迅速投人运行,直至自备电机组向配电线路供电时才自动退出工作。此外,亦可采用不停电电源来达到目的。
责任编辑:cj
